abaqus单元删除后,为什么删除的单元仍然会对正常的单元产生接触? 200
浏览:2111 回答:4
建的是小方块冲击多层平板的模型。都是金属材料,小方块的失效模型是ductile damage,平板的损伤是J-C。
穿过几层平板以后,小方块还没和新的平板接触,平板表面就存在应力和变形了,关闭status按钮以后发现方块上已经删除的畸变单元先和平板接触导致受力。
请问怎么解决这个问题呢?
abaqus单元删除后,为什么删除的单元仍然会对正常的单元产生接触?的图1
abaqus单元删除后,为什么删除的单元仍然会对正常的单元产生接触?的图2
abaqus单元删除后,为什么删除的单元仍然会对正常的单元产生接触?的图3
(4)
北望逸尘
这是网格过度畸变导致的问题,建议从提升网格畸变的入口解决问题,比如采用增强应变,自适应网格,体积粘性等参数入手
2025年11月27日
评论 点赞 1
元来是你
试下节点删除
2025年11月27日
不问出处
网格加密试下,或者调下失效值
2025年11月23日
用户_138309
网格局部细化
2025年11月23日
