技术邻 > CAE仿真 > Abaqus ABAQUS正常固结软黏土的不排水抗剪强度如何设置? 200 浏览:2427 回答:1 通过cel模拟桩贯入浅海海床,考虑了多层土,其中有不排水抗剪强度随深度线性分布的正常固结土,尝试了子程序、预定义场以及input导入坐标的方法,结果都略有不同,请问有没有好用一点的办法?
材料模型设置
不排水条件下软黏土采用Tresca 屈服准则,材料参数定义为:
场变量定义
在材料属性中设置场变量依赖的屈服应力,指定场变量 1 为 Su,屈服应力与场变量 1 线性关联。
预定义场赋值
通过
*Predefined Field定义随深度 z 线性变化的场变量值:Distribution定义空间分布,或直接通过坐标函数赋值CEL 分析适配
开启 ALE 自适应网格,避免大变形导致场变量映射失真;设置合适的接触对,采用罚函数接触算法,避免接触刚度影响贯入阻力。
