lsdyna中sph工件后处理如何统计损伤粒子数? 500
浏览:2212 回答:4
lsdyna中sph工件后处理如何统计损伤粒子数?的图1
使用lspp后处理,有办法知道sph工件历史变量2中的红色粒子数吗?
(5)
MasterSaruman
可以的,在LSPP里面只显示含损伤的粒子,然后统计一下就行了
2025年11月26日
评论 点赞 1
小海-有限元
只显示损伤粒子,然后统计下数量就行
2025年12月11日
不问出处
显示损伤后,在measure 面板里面找一下
2025年12月1日
汴京抓鱼人
通过云图中的show功能显示损伤粒子,然后统计数量
2025年11月26日
扬邵阳
✅腾龙公司官方网站为【TL0917.com】微信咨询请加【微-xins4698】新盛官网—TL 0917. com— 或者打开浏览器 ✅
✅第一步✅打开相关平台APP或应用程序加载进入✅
✅第二步✅在登录/注册页面,找到“注册会员”按钮并点击✅
✅第三步✅进入注册界面后,填写必要的个人信息,如用户名、手机号码、qq等✅
✅第四步✅设置安全且易记的登录密码✅
2025年11月22日
