當軸流扇遇到Heatsink所產生的問題
浏览:68450
如提,一顆4010軸流扇,轉速7000 rpm +/- 10%,加上一顆尺寸相當的Heatsink,整顆稱為Cooler
整件事情是這樣的,這顆風扇單體轉速就大約是7000 rpm左右,組上Heatsink後約為8000 rpm
如果把這顆cooler丟到客戶的系統測試,那麼它的轉速會直逼9000rpm,
客戶就說了:你的風扇轉速不應該超過SPEC(6300-7700rpm).....,關於這點我是採保留態度
又說:你的風扇設計是有瑕疵,這樣MTBF及L10會有問題,所以我決定來研究一下,
當然最後把風扇跟HEATSINK拉開2mm轉速就正常了(下吹式)
------------------------------------------我是分隔線-----------------------------------------
我拿了將近15顆4010風扇測試,基準不同,比較意義不大,除了blade數量有7葉跟9葉之外,扇葉攻角也都不太相同,核對了幾顆風扇的P-Q,發現同樣靜壓的情況下,這顆有問題的風扇流量是別人的一倍,轉速也是最高
-------------------------------------我是分隔線-------------------------------------------------
一般我們知道的是風扇選用方法是:計算零件溫升溫度,所需CFM,系統阻抗........與P-Q交會得知操作點
問題來了,我手頭如果沒有wind tunnel,我怎麼求知系統阻抗??請問這個可以用 Icepak 模擬嗎?
如果風扇轉速拉高,請問原因是甚麼?定電壓電流固定,因風扇葉片無法有效做功導致轉速拉高?
還是因為操作點剛好落在失速區?請有經驗的坂大回答,謝謝!!!
