Comsol计算误差和对称性问题?
浏览:1836
我使用 COMSOL 进行静态电场边界元法 (BEM) 时发现,当几何形状对称时,如果将某个电极的电压设置为 1V,计算结果总是存在约 0.0001V 的不对称性。即使我将物理场设置为对称的,这个问题依然存在。我还尝试将相对容差从 1e-3 降低到 1e-4,但问题仍然存在。这是 COMSOL 的固有缺陷吗?还是有办法能解决?如果有人能帮我解决这个问题,我将不胜感激。
用户_138370
腾龙公司注册会员账号以及游戏登录网址流程腾龙公司官方网站为【TL0778.com】。微信咨询请加【LJ158098】,咨询【Q3145953736】。第二步,点击首页右上角的“注册”按钮,填写您希望使用的账号。第三步
3月18日
评论 点赞 1
