abaqus高速冲击仿真,钢球冲击矩形试件,冲击变形过大?
浏览:1997 回答:2
abaqus高速冲击仿真,钢球冲击矩形试件,冲击变形过大?的图1
如图所示,冲击结果在凹坑缺口下形成了很长一道贯穿裂缝,这是哪里设置有问题吗,接触采用的通用接触,球和网格面接触,现在主要是想把这个大裂缝去掉,实验结果只有上面的凹坑。
哄哄_1958
冲击模拟中出现实验未观测的贯穿长裂缝,核心原因是材料断裂准则参数偏软、网格尺度不匹配、接触 / 载荷加载方式不合理,和通用接触本身关联性不大
1月14日
用户_140434
现在的结果是这样的,还有一个问题就是两边结果还不对称,这条大裂缝主要是上面那个面形成的
2025年12月18日
