abaqus岩石三轴压缩模拟? 300
浏览:2508 回答:2
1.采用xfem,模拟岩石三轴压缩,知道弹性模量,泊松比,以及最大抗压强度
2.塑性设置啥时候选择mc或者dp准则,塑性参数如何得到?
3..载荷如何给出?上端加位移,两端加压力。还是上端和两端同时加压力?
4.后续如何做出应力应变曲线图
哄哄_1958
在LS-DYNA中采用XFEM模拟岩石三轴压缩,已知弹性模量、泊松比和单轴抗压强度即可搭建基础模型。塑性准则优先选Mohr-Coulomb(MC),贴合岩石剪切破坏特性;仅多孔岩或追求计算效率时选Drucker-Prager(DP)。MC参数可通过经验公式推导:抗拉强度取单轴抗压强度的1/10-1/20,内摩擦角按岩性选20°-45°。载荷采用“围压+轴向位移”加载:两端施加恒定围压,上端施加位移载荷更易控制破坏过程。应力应变曲线可通过提取上端加载点的力-位移数据,结合试件尺寸换算得到。
1月14日
评论 点赞 3
用户_116013
有偿回答,
2025年12月19日
