流固耦合……急急急
浏览:174182 回答:4
急求各位大神,静止流体21MPa,封死在管路里面不流动,然后振动管子,这属于流固耦合吗?若属于请问流体边界条件21MPa,应该怎么加?
(4)
yanglong365
我的模型是将21MPa液体封死在管路里,然后让管子振动,期间液体不流动,能详细说说怎样将21MPa加载在边界吗?我的担心:若是入口和出口都设置为21MPa,不易收敛,也不是好的边界设置,还请您指教!
2013年7月5日
谢清乐
那你可以使用udf设置一个频率震动试试,观测一下有没有你希望看到的现象。对于你说的流体的压力边界条件直接加上就行了吧,你的模型是不是就是液流通不过21mpa的压力,然后晃动之后可以通过?
2013年7月4日
yanglong365
版主,您好,我个人感觉这个可以看成是固体为扰动源引起流固耦合的现象,但是现在对于流体的边界条件我无法加上,还请您多指点!
2013年7月4日
谢清乐
个人认为你这个主要属于振动方面的,流固耦合的话,你考察的流体和固体之间的作用之后两者发生的变化。
2013年7月2日
