comsol多孔介质模拟?
浏览:1103
comsol多孔介质模拟?的图1
我在做蒸汽加热加压的模拟,但是在保压阶段,我已经定义了一个平滑的从1到0的函数来限定入口蒸汽通量,但是压力还是在变高,后来我利用出口来控制压力为3mpa,但是始终不是奇点错误就是初始值不一致
