LSDYNA做ALE射流侵彻靶板,侵彻深度太短?
浏览:2413 回答:1
利用ALE流固耦合算法,对混凝土靶板进行侵彻射孔,但是实际射孔侵彻深度结果只有20cm左右,实际能达到60cm,是模型的原因还是参数的原因?如何解决
LSDYNA做ALE射流侵彻靶板,侵彻深度太短?的图1
LSDYNA做ALE射流侵彻靶板,侵彻深度太短?的图2
LSDYNA做ALE射流侵彻靶板,侵彻深度太短?的图3
yaoyu0409
射流的最大速度能达到8000m/s左右
4月14日
