LS-DYNA流固耦合爆破模拟,爆轰能量无法跨介质传播? 200
一、基本情况:①流固耦合爆破模拟,空气域全覆盖;②炸药与材料1接触并包含于材料1;③起爆点在下方,自下而上起爆;④使用APDL建模,且材料1、2已使用glue操作粘接。
二、问题描述:
爆轰能量仅在材料1中传播,未能跨过介质交界线传递至材料2;
三、已尝试操作(未能解决):
①材料接触面设置segment并增加接触automatic-surface-to-surface;②增加Control ALE关键字;
四、诉求
恳请各位大佬支招解决,这应该是个小问题,我实在没想出来咋弄。
全部回答 (1)
如果材料1和2确定是共节点了的话,可以按下面方法先排查验证一下: 把材料2的part里材料替换为材料1,这样在共节点前提下实际上就全是材料1这一个模型了,然后求解看看分界面能否传递波
30 分钟前
评论 点赞 1
浩雨 30 分钟前
