求助----边界层网格的划分?
浏览:298545 回答:4
当进行到划分边界层网格的时候,在mesh sizes for parts里面,出现了一些part显示黄色,按照注释please note that highlighted families have at least one blank field because not all entities in that family have identical entity parameters.
我想问问各位,那些part为什么显示黄色?这个注释又是什么意思呢?我想对这个part划边界层网格应该怎么去修改?
非常感谢
非常感谢
曹华丽的个人blog内容
转贴: http://caohuali.combust.cn/blog/user1/66/archives/2005/821.shtml
网格划分之一——边界层网格
以前没有仔细思考的事,只要一遇到问题,马上就有一股劲产生,竭尽全力想要解决它。边界层网格划分的问题,经过琢磨,现在稍微有些进展。
在画边界层网格的面板上,有一个Algorithm (算法)的选择问题,选择Uniform和选择Aspect ratio based 出现的面板不一样,也就是要设置的几个边界层的尺寸特征表示的意思不一样了。
先说说选择Uniform的时候吧。
first row(a)——表示紧挨着附着表面的那一层网格的高度。
growth factor(b/a)——第二层网格与第一层网格高度之比。
rows——表示边界层网格总的行数。
Depth(D)——边界层网格总高度。
如果选择Aspect ratio based 的话,以上参数的意思有些变化。
这时候显示的是:
first percent——第一行的百分比。
growth factor(b/a)——增长比例。
rows——表示边界层网格总的行数。(这个没有变化)
last percent——最后一行百分比。
在这里所指的百分比,应该是边界层网格高度占所附着边所在面的另一边的长度的比例。如果你设定的参数不合适的话,会导致最后一个边界层网格超出范围,这样的话会提示:生成不边界层网格。通过设置前三个参数的值,last percent的值会自动得到。
另外,在画边界层网格的时候,如果网格附着的边没有事先画线网格,默认的边界层网格可能在沿着附着的边的方向上很稀,这时候,你可以通过先对其画线网格,控制它的稀疏。
呵呵,暂时就这些,以后有了新的收获接着补充吧。
