请教mpc的用法,及一个实例
浏览:560357 回答:3
在patran中的mpc有很多种,如explicit, fixed, rbe1 rbe2 ,rbe3···, 谁能告诉我这些都是怎么用,在什么情况下用?
下面这个相当于悬臂梁的模型应该怎么建呢??是否可用rbe2??
ug模型: 请教mpc的用法,及一个实例的图1
我用2个surface和1个rod建模,用rbe2连接, 固定一端的surface, 只加重力,但是老是出错:
请教mpc的用法,及一个实例的图2
^^^ USER FATAL MESSAGE 9050 (SEKRRS)
^^^ RUN TERMINATED DUE TO EXCESSIVE PIVOT RATIOS IN MATRIX KLL.
^^^ USER ACTION: CONSTRAIN MECHANISMS WITH SPCI OR SUPORTI ENTRIES OR SPECIFY PARAM,BAILOUT,-1 TO
CONTINUE THE RUN WITH MECHANISMS.
各位高手给点意见!!
Hitech
自由度不同
2006年7月26日
evan_ares
自己回复了,rod改为beam就ok了,难道是在定义rod时有错!!!
2006年7月5日
Mr.CAEnet
你好,为了能使你的问题更快地得到更多人的答复,建议你做以下工作:
1、设置奖励分,鼓励大家认真答疑。具体方法参考:关于提问给分的说明----技术提问者请看!
2、使用专家邀请功能。具体方法参考:提问技巧--专家邀请功能
谢谢!
2006年7月5日
