问题 ansys的flotran 模块 采用fluiid141 或者
浏览:387310 回答:2
ansys的flotran 模块 采用fluiid141 或者142单元 这个单元能不能和别的单元混用?看到有些书上说142单元不能和别的单元一块用,它能不能和表面效应单元混用呢 比如用142单元坐热分析(可以用来做热分析),想在一个面上同时施加热流密度和对流换热,如果用solid70单元可以用表面效应单元来实现同时施加这两种载荷,但如果用142单元能否用同样的方法这么处理,反正有些书上说141,142单元是不能和别的单元混用,这种情况算不算混用,表面效应单元也是一种特殊的单元。
