有用hypermesh做abaqus的前处理的吗?
浏览:296639 回答:10
近来学习用hypermesh做前处理,不知道为什么连hypermesh里面的例子导入abaqus都出现问题.总提示说有些关键字不支持.例如里面用KINECOUPLE做的螺栓连接在里面不认,还有,在里面用刚性焊点的连接beam单元,*MPC也不认,好郁闷呀,请大虾指教!
hypermesh并不支持abaqus的全部关键字,有些需要修改inp 这很正常
让人郁闷的是我用的书上的例子,包括hypermesh公司提供的例子也会有问题,我怀疑是不是因为需要安装什么插件亚?高手指点呀?
如果只用hypermesh画网格的话,在abaqus中做连接的时候如果模型大,比如整车数模,将会感觉无从下手,像浆糊样。所以很郁闷亚。
应该可以吧,但是导入的话可能有些细节性的问题
偶也遇到同样的问题
我就改用ABAQUS做前处理了
只用hypermesh划网格
第一种方法:将inp内容,直接在command下执行。
第二种方法:不要通过abaqus/cae file--import打开inp文件,而是在job下的 creat job--source下选input file,然后点击 select。。。 在目录下选择你的inp文件,然后提交即可。
这两种方法其实道理都是一样的,就是把inp直接送到求解器,而不是经过abaqus/cae。说得简单一点,abaqus/cae只是读取inp的一个必要条件,他可以产生inp文件,而inp文件它又不见得都能识别。
