传统道碴路堤温度场分析
浏览:102303
1.
问题描述
为传统道碴路堤模型示意图。忽略风的作用,考虑气候变暖对传统道碴路堤长期热稳定性的影响。以下对其修筑完成后第2年和第50年的温度场进行分析。考虑对称性,取一半为研究对象。
传统道碴路堤模型示意图
2.
区域内控制方程
在计算中对于含水介质中相变潜热问题采用显热容法进行处理,假设模型中含水介质相变发生在温度区间(Tm±ΔT)。当建立等效体积热容时,应考虑温度间隔ΔT的影响,
同时假设介质在已冻、未冻时的体积热容CfCu及导热系数λf λu不取决于温度,因此简化构造出Ce*λe*的表达式如下:
式中:L为含水介质单位体积相变潜热。
3.
材料参数
各介质材料参数见1
路堤结构中各介质的物理参数
4.
边界条件与初值条件
4.1.
给定温度
考虑全球气候变暖的影响,取青藏高原未来 50年年平均气温上升 2.6 ℃,设初始年平均气温为-4.0 ℃,对各计算模型的热边界条件进行如下设定:
天然地表 AB IJ的温度按下式变化:
路堤斜坡 BCDEFGHI 的温度按如下规律变化:
路堤顶面 EF的温度变化规律为:
式中:th为时间变量,当α0=0时,th=0对应的初始时间为715
4.2.
给定热流密度:
4.3.
初值条件
5.
时间步设定:
起始时间
终止时间
时间步长
定义计算数据/s
0
63072000
432000
对应实际时间
1715
3715
5
试算两年,共146步;
2 715日对应为第73步;
21015日对应为第91步;
6.
网格剖分
四节点四边形、三节点三角形
7.
结果
21015日温度分布云图
等值线图
