激光非接触发测量碰撞冲击
浏览:54742
激光位移传感器作为一种高精度、非接触、耐环境强的检测仪器,逐渐在各行各业中被广泛应用。针对不同的应用也延伸出了非常多的类型和型号。
最高精度,线性度0.001%到0.1%,分辨率0.5nm到0.1mm
最大量程,130um-2000mm,最远可测距离1mm到4000mm
最小尺寸,直径6mm
最高采样速度,2kHz到400kHz
最高可耐温度,2200℃超高温表面可测
应用:
位移测量
Ø 超声电机\压电驱动器
Ø 主轴跳动
Ø 仿生肌肉
形貌测量
Ø 冲压\磨损形貌
Ø 板材厚度
Ø 材料热变形
Ø 钢轨形状
Ø 路面平整度检测
定位控制
Ø 机械臂定位
Ø 焊接控制
振动测试
Ø 振动台试验\风洞试验
Ø 冲击试验
Ø 模态分析
上海思信科学仪器有限公司面向全国各大高校、科研单位提供检测及实验用高精密仪器。
主营产品包括:激光位移传感器、色散共焦位移计、高速摄像机、红外热像仪、激光测振仪、光学形变测量仪、激光剪切散斑干涉仪;日本YAMATO实验室通用设备、YAMAOT等离子刻蚀/清洗机、YAMAOT等离子灰化装置、YAMAOT喷雾干燥机等;各种显微镜、内窥镜。
电话:021-31177311
E-mail
sparkshi@think-foucus.com
