求助:为什么我的一个模型只占用内存?
浏览:244432 回答:7
各位大侠,不知是否出现过相似的问题,我现在在修改一个模型,运行起来痛苦的要死,它只占用内存,CPU几乎不动,
(7)
winken
如果可以请结帖给分。
THKS
2006年7月16日
liyunpeng
与模型和硬件都有关系。
机器的显存高一些就好多了。还有,如果硬盘很大也会这样。
你感到速度慢,大概是计算机在频繁地访问硬盘、硬盘灯一直在闪烁?这使得CPU时间很低、内存占用很多。
建议你重做一次模型,最好用另外的机器试一试。
2006年7月15日
lily
模型也不大,几十M吧,里面早就把几何相关的东西都删掉了。平常比这个大的模型都没什么问题,不知道是怎么回事
2006年7月11日
olive
从来没遇到这样的问题,估计你的模型太大了吧,你删除一些没用的数据,比如几何、2d网格等,重新保存再试试
2006年7月11日
lily
修改的就是hm文件,打开就很费时间,然后旋转一下啊,或是很简单的操作就需要很长的时间。每次我打开的时候都要先重起一下系统,然后其它的什么都不操作,这样会稍微快一点点。一直不知道是怎么回事。
2006年7月10日
olive
to:Lily
请问,你修改的是什么模型文件,是hm文件还是其他文件,一般修改模型是比较占内存的,不太占cpu
2006年7月10日
winken
如果没人能回答你的问题,请使用专家邀请的功能,hypermesh板块的几个副版主都非常的厉害,
他们应该可以回答你的问题。
由于他们是比较忙的,所以可能不会看到你的帖子。
2006年7月10日
