材料理想弹塑性,米塞斯应力超过了屈服强度???
浏览:148120 回答:2
在进行网壳弹塑性整体稳定分析时,材料采用的BKIN理想弹塑性模型,BEAM188单元,结果应力云图却显示最大应力达到290MPa,各位同仁们,这是怎么一回事呢,望不吝赐教?
csuperfect
加载、约束不合适,导致局部应力集中
2013年11月24日
wujia533
有可能是约束加的过大,引起应力增大
2013年11月22日
