求助
浏览:32117 回答:4
想购置一台台式电脑,用于做有限元分析建模,主要用的软件有ansys,nastran和patran,需要什么配置啊,主要对计算机的哪个方面有要求啊,刚接触这方面,求求高手指点啊
(4)
fch9200
目前市面上的比较普通的CPU大部分就是i7了吧,当然如果经济允许的话,更高端一点也不是什么问题,据说目前有些笔记本能有3核4核的,也可以考虑的
2013年12月9日
gao540321649
可以告诉我一些具体的参数吗,比如cpu要什么样的最好,主要是用来做有限元分析计算
2013年12月9日
fch9200
有限元计算对于电脑的CPU,内存的要求比较高,所以电脑的CPU好一点,内存高一点就可以了,一般公司配备的都是戴尔的笔记本,但是戴尔的散热一直是个问题的,仅供参考
2013年12月4日
zf20050702
我2008年买的,现在还能用。
2013年12月4日
