“硬”接触的设置
浏览:80613 回答:1
本人新手,想问个比较浅显的问题,最近看了很多关于接触的资料,发现说假如是“硬”接触的话最好不好使用C3D20R和C3D20,也就是最好别用二次单元,会影响精度,现在问题是我怎么知道接触是不是“硬”的?在接触的设置中,只在contact Property 中建立了normal behavior 中看见了Hard Contact, 意思是只有在建立了Normal Behavior,并选择Hard Contact之后,建立起来的才是硬接触?假如我不用Normal Behavior,只用tangential behavior建了个库伦摩擦,是不是就意味着建立的不是硬接触?望指教
tlutmxygcn
恩恩 应该是的。。。。
2014年1月19日
