【新人求助】关于Workbench 电磁分析
浏览:68090 回答:2
如图为我所建立的电机示意模型,两个齿,一个线圈,(绕制方法请忽略),定义了两个对称平面ZX和ZY,如图1
然后我定义线圈类型为solid
按照help文件里加电流电压的方法,在对称面一端加载电压为0
然后定义另一端到该端的电流为15mA
分别如图2、3所示
可是求解时老是出错。其他设置都显示的绿色对勾啊,如图4所示
算到如图5所示的状态时就报错
我的文件见附件。
新人刚注册不久,没有可用分了,请各位大侠帮忙呀!不胜感激!
这么久了楼主一定搞定这个问题了吧,
2015年1月30日
whluck
你搞定了吗,我也有这样的问题
2014年1月8日
