微波热平衡仿真求助
浏览:98962 回答:6
使用微波大功率照射复合材料时,需要计算多长时间可以达到热平衡,热平衡的温度是多少!这个怎么仿真计算??已知微波的功率及功率密度,材料的比热容、介电常数、介电损耗等参数。
(6)
womenzhangda
请问一下微波的功率及频率在ansys中是怎么定义的,是怎么给模型施加这个约束的。谢谢!
2014年3月23日
惰性气体
这就是我之前提到的问题,如何确定微波加热功率,实际上电磁辐射的功率,只有一部分被材料吸收转化为热量;你问题的关键就是确定这个实际比例有多少?
2014年2月21日
小坏羊
谢谢!
我找了个FLOTHERM的教材看了,热源设置里面直接设置热的功率密度了,可是我用的是电磁辐射,可以直接使用电磁辐射的功率密度吗?电磁辐射时是否还应该有频率设置。
2014年2月20日
惰性气体
软件可以用ICEPAK, FLOTHERM, EFD等,当然ansys肯定能仿真,不过设置比较麻烦。
具体操作,这些软件自带的练习教程都有瞬态热分析的案例。如果急于知道结果,我可以帮你仿一下。
2014年2月20日
小坏羊
谢谢版主的解答,请问使用什么软件仿真比较方便?有教材实例提供吗?
材料的性能参数我可以去测试得到,现在主要是不知道应该如何仿真计算。
2014年2月19日
惰性气体
当照射开始时,材料接受微波加热,温度从环境温度开始逐渐升高,同时材料向环境散热(通过辐射,对流,导热等方式),随着材料温度升高,其散热功率不断增加,当加热功率与散热功率一致时,材料温度保持不变,此时的温度就是热平衡温度。
该案例就一个瞬态热分析问题。其中难点是确认材料对微波功率的吸收率,即材料受到的加热功率,且材料温度对吸收率的影响。
该问题还需要材料的密度,比热,导热系数等参数。
2014年2月19日
