请毅哥或者其他大神帮我看看这个df文件的问题
浏览:27397 回答:2
参照例子,自己做了一个小分析,模型如附图所示。
但是自动设置预览时不可预览,并出现了如图的提示。
请同行们帮我看看是什么问题。谢谢!
spiderliu
谢谢毅哥。
您的回帖让我明白了不少,也解了疑惑,尤其是穿透的问题。
我现在一边看书,一边做练习,一边自己试着做,然后不懂的就发帖请教,感觉每次发帖都能有很好的收获。
谢谢!
2014年2月19日
王毅
有如下问题:
1:die比blank小,这个改改!!!!(punch和holder也改一下,都最好比blank大!!)
2:看着就无语,你的closing工序,die和holder接触后,冲压过程就已经完成了!!!!还要drawing工序没有意义!!!!
3: 时间步长太大!!改成-1.74e-007
问题太多了。。先做官方的例子吧,你这样整,是做不出来的。先把基本的模具常识搞明白。
我跑了一下,有穿透现象,你先把模型修正了吧(die大于板材)
还有就是punch和binder最好是偏置出来,而不是复制,复制的,完全闭合,容易发生穿透现象。。
还有及时结贴!!我回复了,也没见几个人结果帖子。。都无语了。
2014年2月19日
