autoform与dynaform中的拉延筋设定的问题
浏览:66563 回答:5
请教一下:dynaform中的拉延筋设置是以full lock force定义的,而autoform中的拉延筋设定一般用一个系数来确定(force factor),系数后面给出了line force 和total force.......line force 和full lock force 之间有一个什么样的换算关系呢?比如说我在autoform中计算出来一个较为合适的结果,想要进入dynaform中利用autoform的结果得到一个更为精确的结果,应该怎样根据autoform中的拉延筋系数设定dynaform中的拉延筋的full lock force呢?。。。。哪位如果知道的话 请不吝赐教。。谢谢了
DYNAFORM中的阻力百分比%30,是不是就相当于AUTOFORM中的FORCE FACTOR 0.3...
DYNAFORM用等效拉延模拟完全可以取代几何拉延筋吗?
(5)
chongya
阿毅老师可有拉延筋设置方面的资料,还望不吝赐教!
2014年2月23日
Dns
默认摩擦系数的情况下,DF的系数产生的阻力大约相当于AF的1.5倍到2倍,也就是AF0.3,在DF里要设置0.15或者0.2。
2014年2月22日
冲压精灵
阿毅老师,谢谢! 请问:
DYNAFORM中的阻力百分比%30,是不是就相当于AUTOFORM中的FORCE FACTOR 0.3...?
2014年2月21日
冲压精灵
阿毅老师,谢谢! 请问:
2014年2月21日
王毅
个人建议不要用等效拉延筋,DYNAFORM大多数版本的计算都有问题,只有极个别的没有问题,主要是LS-DYNA有个bug一直没有修复(有一个力的计算不准确)
建议用物理拉延筋,现在的计算机速度很快了,足以应付物理拉延筋了。而且更精确。
2014年2月21日
