Ansys malloc failed!!!!
浏览:55031
我在利用ansys 计算框架的自重变形,接触的地方采用MPC算法。单元数为14万左右。 计算时,在第一个载荷子步的第二次迭代即出现 Ansys malloc failed!
请问各位大神,这个是什么原因?
是内存的原因吗,我的计算机内存有2G,虚拟内存设置了6G。ansys 的work space 设置为1200M,database space 设置为128M.
