关于beam188和pipe20之间的问题
浏览:89525 回答:3
在钢结构分析中,有H型钢和钢管,那么钢管用什么单元呢,用beam188在添加圆环截面塑性,还是用pipe20? 它们之间有什么差异呢?
shengyin92
谢谢你的解答,我懂了。
2014年3月24日
buaakangli
This subtype is similar to type PIPE. However, elements using PIPE account for internal or external pressures, whereas elements using CTUBE do not.
不考虑内外压的话,差别不大。建议使用pipe289,弯管使用elbow290,简单方便!
2014年3月24日
shengyin92
2014年3月24日
