尺寸问题
浏览:30732 回答:2
做了半天的网格 发现一个问题 用nasa计算器 算的 y+取1时 ds显示个0.0004 那么这个ds就是 膨胀层 第一层尺寸吗 我的模型 96m 加上这么小的边界层 跨度直接上到500。照着个样子mini 尺寸也应该减少到 0.0001的量级 做了发现没什么变化呀 需要测量的建筑物尺寸也应该减少到0.0001的量级吗 如果是这样 计算机直接崩溃了 估计网格要好几个月生成。我需要把模型重新做成1/100。0.96m 来计算吗 如果这样的话 网格数会减少吗 测量结果 跟实际96m 会有什么不同吗
好的 试一下
