ABAQUS中如何在材料模块定义材料的刚度?
浏览:95360 回答:3
ABAQUS定义材料属性时可以定义刚度吗?谢谢。
shizijun
刚度的概念是对于结构而言的,而对某种材料来说,用模量来描述这种材料的力学特性,如弹性模量、剪切模量和体积模量等等,在abaqus里面对材料属性可以定义这些模量
2014年4月19日
无忧-失效分析
材料刚度简称刚度,即材料力学中的弹性模量。所以在材料属性中定义材料的弹性模量就可以了。直接回答你的问题是能。
2014年4月18日
taozui3285
材料的刚度在结构分析中,是一个基本参数;
定义刚度可以通过Mechanical // Elasticity // Elastic // 然后定义杨氏模量(Young's modulus)!
2014年4月18日
