振动信号能无线WIFI传输 采集吗
浏览:108403
[p=20, null, left]产品介绍:
通体小巧轻便重量仅145g,并且与现代电子技术相结合,数据由 Android (安卓系统)终端对应、无线WiFi,能同时测量加速度、速度、位移,可做简易诊断和精密诊断,带有现场数据判定功能(CardVibro Air 2通过使用ISO-10816[JIS-B-0906]振动标准和全球最大轴承生产商SKF的规范,可以实现即时高效的诊断)[/p][p=20, null, left]软件功能:
数据库采用SQLite
可以通过平板PC和PC进行数据同时传输
*测定点管理
*趋势分析图
*波形图显示
*FFT分析功能
*测量数据以Excel文件形式输出、打印
*FFT数据、波形数据以CSV形式输出[/p][p=20, null, left]技术参数:[/p][p=20, null, left]接口(interface): 无线LAN:IEEE802.11b/g、WiFi标准,128bit WEP对应、WPA/WPA2对应,有线USB:USB2.0、虚拟COM端口及直接连接
无线通信方式 : 基础架构模式(infrastructure mode)
配备内存容量 : 4Mbit*16bank
使用电源 : 4号电池2节
消耗电流 : 测定状态中(WiFi使用时):约150mA
使用温度范围: +5℃~+15℃(仅有附属电池)
使用湿度范围: 30~90% 避免结雾气
采样频率: 最大76.8kHz
AD分辨率: 16bit
有效测量频率范围: 2~20kHz
平板操作系统 : Android3.2、Android4.1(IMV唯一认可操作系统)[/p][p=20, null, left]传感器: 压电式加速度传感器
重量: 约145g(含传感器)
尺寸: 长42mm*宽40mm*高89mm
加速度频率范围: 10~10kHz
速度频率范围: 10~1kHz
位移范围: 10~150Hz
最大测量加速度: 500m/s2[/p][p=20, null, left]对应PC〈必须条件〉
OS: WindowsXP SP3,Windows 7
显示分辨率:800*600以上
PC接口: USB
软件: 推荐Microsoft Excel 2010打印时需要[/p][p=20, null, left]标准配置
air2机体 VM-2012
4号镍氢电池一对
传感器用探头
USB线一对
USB充电适配器[/p]
