多通道的振动监测分析系统 IMV
浏览:28050
[p=20, null, left]Q1613418414[/p][p=20, null, left]由单通道振动检测装置发展而来,方便对更多位置同时完成对位移、速度、加速度和H-功能等项的监控工作[/p][p=20, null, left]频率范围 低频: 5~300Hz±0.5dB
高通滤波器:5、10、20、50、100Hz可选(通带)
中频: 15~500Hz±0.5dB
低通滤波器:20、50、100、200、500Hz可选(通带)
位移范围 20、30、50、100、150、200、300、500μm^p-p 全量程可选
速度范围 10、15、20、30、50mm/s全量程可选
1.0、1.5、2.0、3.0、5.0、10、15、20cm/s全量程可选
绝缘输出 DC4~20mA×2,负载0~500Ω以内
DC1~5V×2,负载100Ω以上(两者可选)
传感器波形输出 根据传感器规格:AC±10mV/(mm/s)
AC±17.5mV/(mm/s)负载100kΩ以上
波形输出 AC±5V,负载100kΩ以上
面板仪表 LED红色显示3位数字。超过全量程的120%时显示“9.9.9”
温湿度范围 0~+50℃,20~95%RH。但最高湿球温度为35℃,无结露现象
电源 AC85~264V,47~66Hz
耗电量 1ch:30VA以下, 3ch:50VA以下,6ch:90VA以下,
9ch:140VA以下,12ch:180VA以下(全部是AC100V时)(放大器 装置数量根据供给电源来定)[/p][p=20, null, left]设备故障 显示灯: 保险丝熔断、电源开关关闭、一次侧、二次侧电源切断时 激活, 放大器装置正面面板上部LED橙色灯“FAT”:二次 侧异常时灯亮
报警触点: 1a 接触(正常时间)
报警复位: 选择自动或手动
报警电路 延迟定时: 超过报警设定值时激活
选择0~15秒 通过放大器装置内部的滑动开关调节, 但无法设置为0秒
报警步骤 达到上限报警/跳闸 2步骤
报警设置 全量程的9.9~99.9% 以0.1%为单位任意设定
范围 (当不使用报警功能,有99.9%的定义。超过满量程值 的,接触激活,指示灯点亮)
指示灯 橙色LED “ALM”
红色LED “TRP”
报警触点 ALM:a触点×1,TRP:b触点×1
ALM:a触点×2,TRP:b触点×2
触点容量 AC250V 4A(松下电工:S继电器)
30VDC 3A
报警复位 选择自动(滞后3%)或手动(报警重置按钮)
传感器断开报警
指示灯: 在传感器断线时激——放大器装置正面面板上部LED 绿色灯“PU”:断线时灯灭(正常时灯亮)
警报触点: 选择标准:1a接点(1B或1C接触可选)
断线时DC输出 :
4~20mADC/1~5VDC→0mA/0V 或4~20mADC/1~5VDC→4mA/1V
警报复位方式 :自动(复原)/手动(按下警报复位键)[/p]
中频: 15~500Hz±0.5dB
报警触点: 1a 接触(正常时间)
报警复位: 选择自动或手动
报警步骤 达到上限报警/跳闸 2步骤
指示灯 橙色LED “ALM”
红色LED “TRP”
ALM:a触点×2,TRP:b触点×2
30VDC 3A
传感器断开报警
断线时DC输出 :
