请帮助看一下---total energy的数据是否正确?
浏览:243190 回答:16
各位:
谁能帮我看一下我的后处理数据是否正确?为什么?
我看别人的后处理total energy数据线一般在整个碰撞过程是基本不变化的。
而我的后处理total energy数据线在0.6MS-1.0MS之间突然急升,而这段时间也正
是碰撞的时间,请那位给我解释一下,数据急升对不对?为什么?
非常感谢!
(16)
qinyuxue
还有你的势能呢,你的初始能量是不会考虑势能的
2006年11月15日
arice
质量缩放可以导致能量的突然增加吗?
是否你设置了正的DT2M值所致??
2006年11月14日
winken
^_^,
是质量缩放因子若的货。没有其他的,我试了好多参数才搞明白。
2006年8月2日
DYNA(面对现实)
winken怎么解决的,能具体说说吗?
2006年8月2日
winken
持续了3周的难题今天终于找到了突破口,谢谢各位了。
也郁闷了3周,竟然没人帮俺!
^_^
2006年7月30日
winken
滑移能的负值挺大的。这个计算应该是有问题的吧?
2006年7月29日
arice
应该是正确的计算,只是这个时间是在下落的最后阶段吧
2006年7月28日
winken
那位遇到过这样的问题?帮我解决一下?
谢谢!
2006年7月23日
winken
今天采取了一定的措施从新求解了一下,发现还是这样状况,
各位请看附图,这应该是滑移能作负功引起的吧,我看书上说滑移能有两种情况导致的。
1。初始渗透(我已经检查了我的模型,不存在)
2。基于段的映射方式,我不能检查出来,所以按照书上说的采用了*CONTACT关键字中的
MAXPAR参数来控制。
作了新的求解,发现和这次一样,还是如此。
请那位兄弟能帮一下,看有什么好的方法来解决。
谢谢!
2006年7月17日
winken
真是滑移能惹的祸,谢谢各位的参与和解答。
同时,上面三位版主、副版主前面我有个帖子你们回答后我还没给分,
在这里一起补上,谢谢了。
2006年7月17日
