求救帮助!先谢了
浏览:267291 回答:1
我在模拟换热器的时候没有加温度场的时候可以收敛!!
而且收敛的挺好,满足连续性方程!!
可是只要温度场叠加进去,就会能量方程一叠加,连续性方程就开始发散,直到残差大的10e6,出现错误,跳出计算!!!
每次都这样!!!
急救!!!
nbgoodboy
一般只计算流体场的话是不需要进行能量方程的求解,所以解的收敛效果会比较的好,一旦要进行温度常和流体场的耦合求解时,如果不进行任何参数的修改的话,很容易出现不收敛情况。可以采用以下几种方法去加以解决:选择合适的初始值计算;采用较小的Courant数计算;适当的修改紊流模型参数.
如果还有问题我们可以作进一步的探讨,谢谢你的参与!
2006年7月28日
