画网格求助,出现大量负网格
浏览:118961
新手发帖求助,模型如图。几何形状为圆柱,有个盲孔。物理上是个液压腔和间隙,孔的部分其实是活塞,分析流体部分。液压腔长度为5mm,间隙长度为10mm,关键是活塞(直径为10.8mm)与液压缸(内径10.86)间隙只有0.03mm。目的是为了施加速度载荷分析液压腔液压力。用ICEM-CFD画六面体网格,用整体块,在间隙与液压腔处切开分块,然后端面用O型块,删除中间的块,从而形成孔。然后关联,对齐。网格全局设置0.2,画网格时在缝隙上出现了大量的负网格,在间隙和液压腔交界的整个直径为10.86mm圆平面上也出现大量负网格经过调整平面上的负网格减少但还是很多。主要问题:
1.
怎么操作才能不出现负网格,分块有问题吗?
2.
0.03mm的间隙部分进行网格划分有没有可行性,放大看到间隙上多边形比较明显,这会不会影响网格?
如果大神愿意可以花10分钟搞一下,文件在附件,在下感激不尽。
