请问:suppress压缩边时,breakangle是什么意思啊?如何设置呢
浏览:112753 回答:2
suppress压缩边时,breakangle是什么意思啊?设置的原则是什么?如何设置呢
Mingxiu
在help里面看到的;Used to preserve geometric features within the selection; if the break angle between the normals of adjacent surface edges exceeds the set value, the edges will not be suppressed.
用来保持选中部分的几何特征,如果相连两平面的法向量的夹角大于这个break angle的值,就不会形成压缩边 默认的都是30°貌似
2015年8月7日
y448161385
求大神压
2014年7月10日
