空腔声模态分析可否设置进出口
浏览:29501 回答:3
请问,使用LMS分析空腔声模态时,(acoustic model模块),可否设置进出口。因为分析的目标是一个管道,但它入口和出口是敞开的。
lengxuef
不清楚你说的消声罩是什么结构,是多孔的吗,定义好多孔材料的属性,或者是传递导纳,因该是可以的
2014年8月27日
zhang2008001
请问,复杂的消声罩用AML的办法能进行传递损失分析吗?还有我每次划分的网格里面为什么是空的?求指点!!!:giggle
2014年8月27日
lengxuef
可以的,定义边界条件就行了
2014年8月19日
