ansys材料怎么设置?
浏览:170912 回答:1
各位大虾,你们好,我是一个新手,请问ansys材料怎么设置,在定义材料属性时,是不是屈服强度、泊松比、弹性模量、切变模量都要设置?谢谢!
周性坤
在material models里设置,一般定义泊松比、弹性模量、密度(线性分析);要进行非线性分析还要定义屈服强度,如果考虑剪切效应,还要定义剪切模量。回答完了,记得采纳哈!<img src=
2014年8月30日
