怎么查看已经保存的.db格式的文件的约束和载荷?
浏览:148292 回答:7
有个问题问问,怎么查看已经保存的.db格式的文件的约束和载荷啊?
感觉ANSYS很不可视,加载了没没个显示看看~
你不会像上次那样想直接从db文件中了解载荷信息吧,如果这样的话是得不到载荷信息的,但上次说的cdb文件是可以的,因为可以用记事本打开。至于db文件只能用ansys打开,然后在gui界面中查看,上面二楼说的都可以查看,可以列表看,也可以图形显示。列表 ---list 图形---在plotctrls-symbols 激活选项
在list》load中,你看下
