导入壁面压力载荷后,如何处理?求指教
浏览:22267 回答:1
小弟在virtual lab中导入fluent 中计算出的壁面 压力-时间 载荷,但他不能直接作为 直接声振耦合 的载荷设定,也不能直接作为 边界条件 设定,应怎么处理呢?求大神指点! 多谢!
lengxuef
要把数据转移到相应的网格上,需要的话还要进行时域频域的转换
2014年9月25日
