virtual lab如何开启并行计算?
浏览:66842 回答:7
问题描述: 按照 《 Virtual.lab acoustics声学仿真计算从入门到精通》一书中的第20页提示的那样输入CMD命令,都检查了好几遍了,一点都没错,但是CMD窗口老是提示Program Files既不是内部或者外部的命令也不是可执行文件,求各位高手教教我怎么开并行计算?谢谢了
(7)
zlf1986
vl 11一开并行就出现错误,按照从入门到精通那本书里面,输入mpiexec register后老出现 can't connecting to 主机名”,不知何故,我是按管理员模式运行的。,楼主的问题应该是命令没输入准确
2015年3月19日
zlf1986
我的怎么一开并行就出错。。。。can't get sysnoise...
2015年3月18日
xcy3508
能截个图具体说明一下吗?谢谢了
2014年10月29日
牟小龙
是的,但是你得选择并行的模式
2014年10月27日
xcy3508
原来是这样,我的版本是VL11,也是默认开启吗?
2014年10月26日
lengxuef
现在VL都自动开启的,在提交计算的时候在Solving parameters设置下就行了
2014年10月22日
xcy3508
自顶,别沉啊!
2014年10月22日
