ICEM CFD中part导入到CFX中的问题
浏览:59226 回答:2
我的算例: 用ICEM CFD划网格,其中有独立的面被标记成了part,用非结构划分网格,然后在导入cfx,打开后part不见了,
另外, 算例中独立的面是为了方便添加边界,查不到part相关的资料,特来请教各位!!
dangwoo
还是没有用,不过谢啦
2014年12月5日
csuperfect
先定义好part,然后再划分网格,这样子基本都没什么问题。
你可以参考下帮助文档中的例子,按照它的步骤来看看!
2014年12月3日
