Too many attempts made for this increment
浏览:49213
我想要模拟复合材料三点弯曲,部件为两个,一个是受压材料,一个是压杆编辑属性,受压材料编辑了三项:弹性-工程常量,塑性,密度
压杆编辑了两项 :弹性-各项同性,密度
分析步,选择的是静力通用,时间长度设为36,非线性,最大增量步数默认值,最小增量步1.0e-5,最大增量步默认值,最小增量步设为1
相互作用,定义了一个硬接触,是压杆的下表面与材料的节点中线的接触
载荷,没有施加载荷,因为我想要施加速度,所以在边界条件里设置的,整个压杆设置边界条件,速速角速度,其中v2有个负值速度
网格设置,均为六面体,有黄色警告提示,分区之后,警告变少了,不过还是有
提交作业,jiankong作业中出现1u 2u 3u 4u 5u之后就出现错误提示,Too many attempts made for this increment
上面就是我编辑的主要步骤,赋予材料方向,创建截面的我就没提,请问各位大师,我的编辑哪里出现了错误,求大家帮忙指点,急需解决,谢谢各位了!
