蠕变,温度的疑问?
浏览:237269 回答:4
谢谢后羿和IF-THEN的回答,我做的是个钢束和混凝土的复合材料,混凝土的材料是1,钢筋的是2,形成预应力结构,然后用蠕变考虑其随着时间的变形,但是大家都知道要考虑蠕变必须要设置温度,但是通过比较我发现温度对与单中材料的影响不大,但是对这个结构(复合材料)的影响很大,如果把温度设成1e-9其影响就可以忽略了,但是就会出现上面的错误,请问有更好的解决办法么?
是不是ANSYS里的材料的蠕变本构关系是跟温度有关的函数,而这个函数对温度的范围有要求,具体可查一下ANSYS帮助理论手册,以前算蠕变时好像查过!
