间接边界元法计算平板的振动声辐射的几点疑问
浏览:15100 回答:1
最近在参考《Virtual.Lab Acoustics声学仿真计算从入门到精通》书上用间接边界元法计算引擎盖振动噪声的算例计算平板的振动声辐射,之前发了一个新人求助贴,感谢 lengxuef的指点与帮助。现在迷迷糊糊的算出来了,虽然不知道结果正确不,但是至少有结果出来了。整理 了一下仍然有的疑问,望大神指点一二。PS:我用的是VL12
1、 导入ANSYS中计算得到的rst文件时,选择load vector sets,右边有个select,选中后有三个选项,这个是干嘛的?什么含义?默认的是第二个,我一开始没有设这个算出来的只是第一个频率点的结果,后来改成第三个才好了
2、定义数据转移时使用从结构网格到声学网格,转移的量为导入rst文件后自动生成的load vector set.1,但是同样的设置有时候会报错,Data Transfer Failed,有的时候又能走通,这是什么情况?
3、定义场点计算完成后有大约1/3的场点上没有数据(这是我不确定结果正确的原因),这又是为什么?
由于是台式机上计算的,笔记本上发的贴,拍的照片又发不上来,就不附图了
再顺便吐槽一句敏感字,我帖子里面有个zuo作业的zuo字,竟让就不让发帖了。。。。
lengxuef
1,select 后面的选项,是你的ansys模型里面计算的三个工况。 2 如果不能转换,是映射参数的问题。 3 有一部分场点没数据,贴图看看。
2015年2月10日
