浏览:5049 回答:1
采用fluent模拟煤粉燃烧,可以采用组分运输吗?如果可以怎么设置c,h,o,n,s,o2,n2等各成分的含量
严晨光
可以用组分输运+dpm一起来研究煤粉燃烧,设置Coal computer就可以了
2015年12月30日
