浏览:4154 回答:1
大神们,用ANSYS对轮子分析中的对称约束如何添加,老出错得到的结果整个模型全是红色的,怎么解决
邹正刚
在 ANSYS 中施加对称约束可以使用如下菜单路径: Main Menu > Solution > Define Loads > Apply > Structural > Displacement > symmery
2016年1月2日
