模态计算评价
浏览:1708 回答:4
对零件进行模态分析,如何确定零件的频率能够满足装配体的要求?如何评价?有没有相应的评价标准?
(4)
王某某
不同公司有不同公司的评价标准,一般应避免使模态频率和激励频率相近。
2017年1月15日
智创仿真
一般是不低于某值,然后避免共振
2017年1月8日
math
模态分析的目的是什么?其没有固定的评价标准,与产品的使用环境相关,在不同的使用条件下要求就不一样。一般而言模态分析的主要意义在于避免两物体频率相近产生共振。
2017年1月7日
技术工
@智创仿真 @victor007 @dyna_focus
2017年1月6日
