浏览:1578 回答:3
有限元对装配体进行静力分析时,施加载荷之前是无初应力的,为了和实际中的装配体效果更符合,请问在数值模拟中在载荷施加前如何考虑安装造成的预压力(由于实际不同零件安装中有一个预压力,是一般零件夹持安装造成的,不是螺栓预紧力),哪位大神算过,急求,谢谢
小月
设置接触过盈
2017年5月3日
蓬莱玉
根据穿透量的大小,设置初始过盈。参考帮助*CONTACT INTERFERENCE
2017年5月2日
微信公众号:FILWTBY
可以直接加一个压力吗,pressure?
2017年5月2日
