abaqus 怎么统计模型有多少个单元? 20
浏览:6177 回答:7
(5)
机智的队友
点击工具栏中查询信息命令,就是小圆圈中有感叹号那个。然后选mesh,再按done,然后最下面的信息区域就会有统计。 Total number of nodes: 78892 Total number of elements: 33453 32604 quadratic tetrahedral elements of type C3D10M 749 linear hexahedral elements of type C3D8R 100 linear quadrilateral elements of type R3D4
2017年12月15日
已采纳 评论 1 点赞 1
光阴
query-mesh
2017年12月14日
评论 1 点赞 1
Garyice
在module列表中选择mesh,工具栏mesh——>verify,选择整个模型,单击鼠标中键,弹出对话框,选择,analysis check,highlight,下面提示框中显示每个部件的单元数
2017年12月15日
已采纳 评论 点赞
Mr李
方法很多种:其中一种 进入mesh模块,打开单元质量检查!verify mesh 然后hilight就可以!左下角就会出现总共多少单元数量,错误的有多少,警告的有多少!
2017年12月14日
已采纳 评论 点赞
寒江雪_123
打开inp文件查看单元数
2017年12月14日
