Fluent旋转机械如何制作动态的动画?
浏览:1630 回答:1
做了一个气泵的流体分析,如何制作叶轮旋转动态的动画,请知道到的大神帮助下,谢谢
随波逐流
如果在fluent中呢,需要在计算之前设定好solution animation,这样计算过程中就保存相关的图片,计算完毕后,在后处理的animation中,可以输出MPEG视频格式;
如果在CFD-post中创建动画呢,需要保存各时段的dat文件,即需要在fluent中设置自动保存;然后到CFD-post内的animation中进行输出视频;
2018年9月5日
已采纳 评论 点赞 1
